Einleitung
Lasse deine Lautsprecher wieder klingen, indem du die Audioplatine austauschst.
Was du brauchst
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
Vier 2,9 mm Schrauben
Vier 3,8 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Hebe den Akku aus dem Air heraus.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,8 mm Kreuzschlitzschraube
Löse die Audio-Platine mit einem Spudger aus der Klebeverbindung zur Halterung der Festplatte.
Löse den Stecker der Audio-Platine aus seinem Anschluss.
Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
Heble den Stecker am Lautsprecherkabel mit einem Spudger von der Audi-Platine ab.
Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze nach oben und von der Audioplatine weg.
Setze die Spudgerspitze in den Spalt am Rand der Audioplatine und heble sie hoch, um sie aus der Klebeverbindung zum Lautsprechergehäuse zu lösen.
Ziehe den Stecker des Audioausgangskabels gerade aus seinem Anschluss auf der Audioplatine heraus und trenne ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
