Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Schrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,8 mm Kreuzschlitzschraube
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Audio-Platine mit einem Spudger aus der Klebeverbindung zur Halterung der Festplatte.
    • Löse den Stecker der Audio-Platine aus seinem Anschluss.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
    • Heble den Stecker am Lautsprecherkabel mit einem Spudger von der Audi-Platine ab.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Lautsprecher-Stecker mit der Spudgerspitze von der Audio-Platine weg.
  10. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse die Audio-Platine mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
  11. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Ende des Audioausgangskabels gerade aus seinem Anschluss auf der Audio-Platine heraus und trenne das Kabel ab.
  12. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Die Lautsprechereinheit bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 23,694
