Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen, Halterung des Logic Boards: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards am oberen Gehäuse befestigt ist.
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse heraus.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen, Steuerkabel des Trackpads: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Steuerkabel des Trackpads mit einem Spudger vom Logic Board nach oben weg.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Steuerkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze hoch.
  10. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Steuerkabel des Trackpads tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Steuerkabel des Trackpads aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Ziehe das Steuerkabel des Trackpads aus seinem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, I was wondering if it's possible to remove the button pad on this model Air, and just install a regular trackpad like the ones in the Macbook Pro Unidbody's and up? Can someone let mek now if that is possible or do you need that click strip in order for it to function properly?
Jabran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 21,133
