Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch. Schiebe sie zur Seite, um freien Zugang zur Karte zu haben..
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) AirPort/Bluetooth Board Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.854 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 6,298
