Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte. Schiebe sie aus dem Weg.
  12. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, ihn zu quetschen oder die sechs freiliegenden Lithium-Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  14. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  15. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hole die Antennenkabel mit der Spudgerspitze aus ihren Ausschnitten im Logic Board heraus.
  16. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte schwarze Plastiklasche, so dass der Sicherungsbügel vom Anschluss weg nach oben springt.
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte aus dem Logic Board herausbrechen.
  17. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  18. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss heraus zur Vorderkante des Air.
  19. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  20. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  21. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
  22. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm Torx T5 Schrauben.
  23. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
    • Beim Einbau des Logic Boards musst du erst die Gummikante des Boards unter die Gummidichtung auf der Gehäuseseite mit den Anschlüssen einsetzen, dann das Board an seinen Platz absenken.
  24. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
    • Entferne die Dichtung aus der Ecke in der Nähe des Steckers des Displaykabels.
  25. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches den ZIF-Stecker des Mikrofonkabels bedeckt.
  26. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur am Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade mit der Pinzette aus seinem Anschluss.
  27. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel nahe am Stecker, und hebe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
  28. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  29. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe das I/O Board am Versorgungskabel vorsichtig an und ziehe es weg von der Gehäuseskante.
  30. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs Kabelhalter, mit denen die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigt sind.
    • Bei manchen Modellen sind dies sieben Kabelhalter.
    • Ziehe die Kabelhalter vorsichtig nacheinander ein bisschen aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
    • Öffne die Kabelhalter mit dem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausfädelst.
    • Wiederhole das für jeden einzelnen Kabelhalter, bis die Antennenkabel vom oberen Gehäuse frei sind.
  31. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, die jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigt (also insgesamt zwei Schrauben).
  32. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen ist, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  33. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner anderen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und potenziell teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  34. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
  35. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebele den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Hebele am oberen Gehäuse nur an den Stellen aus blankem Aluminium. Wenn du in Bereichen um die Tastatur hebelest kannst du sie oder den Lautsprecher selbst beschädigen.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
  36. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebele den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Hebele am oberen Gehäuse nur an den Stellen aus blankem Aluminium. Wenn du in Bereichen um die Tastatur hebelst, kannst du sie oder den Lautsprecher selbst beschädigen.
    • Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
  37. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze weg von der Seite des oberen Gehäuses.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
  38. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Der ZIF Stecker für das Flachbandkabel zur Tastatur ist unter dem Kabel selbst verborgen.
    • Hebe/Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand weg vom oberen Gehäuse.
    • Nimm einen Spudger in die andere Hand und klappe damit den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch.
    • Wenn der Sicherungsbügel aufgeklappt ist, kannst du das Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Anschluss herausziehen.
  39. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zum Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Unterseite der Tastatur.
    • Das Kabel ist festgeklebt. Arbeite sorgfältig und lasse den Spudger nicht abrutschen, er könnte sonst irgendwelche Bauteile beschädigen.
  40. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
    • Untersuche dein Ersatztrackpad. Wenn es nicht die breite T5 Schraube hat, musst du sie vom alten auf das neue übertragen.
    • Das ist eine Einstellschraube, um den Klickabstand des Trackpads zu justieren. Beim Zusammenbau musst du die Einstellung testen, bis es sich richtig anfühlt.
  41. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Halte das obere Gehäuse mit einer Hand weg vom Tisch und drücke gleichzeitig das Trackpad hoch durch das obere Gehäuse.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
  42. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Gehäuseoberseite austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Das obere Gehäuse bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 11,619
