Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Kühlkörper austauschen oder neue Wärmeleitpaste auftragen kannst.
Was du brauchst
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne das I/O Board Kabel.
Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,2 mm Schrauben
Eine 3,6 mm Schraube
Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Great guide. I repasted my Early 2011 15" MBP with the 2.2 QC i7 and my peak load temp is now 87C (it was well over 100, and I was having it shutdown on me sometimes before). Having done this now, I must say I consider this system much more difficult to work inside than HP, Dell, or Lenovo/IBM laptops (having worked on all the others before). If you're patient, take it slow, and are careful though, everything works out. Here's some pictures of parts of the process:
Macbook Air 2011...a few things are different on my computer than this guide, but everything is straightforward enough. Here are the differences I found.
1. battery plug is slightly different, but same thing you just pull it out with the plastic tab.
2. Need to unplug the wire underneath the fan to reveal the 3rd screw...it isn't where it's shown on the picture here, that's a screw for the logic board not the fan.
3. There is a 5th screw holding the heatsink in place on the right end under another wire that connects to the hinge & screen. Had to move the wire to the side and remove that extra screw to get the heatsink off.
My Macbook Air 2011 shut off and starting making 3 beeps on attempting startup. Read this 3 beeps on start up and thought it may be the heat sink. Haven't applied new paste yet, but the paste is definitely hardened after following this guide. Plan to reapply and hopefully it works again!
