Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die kurzen Seiten des Akkuanschlusses und hebele ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, damit der Verbinder nicht versehentlich wieder Kontakt zu seinem Sockel bekommt.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Folgende fünf Torx Schrauben befestigen den Akku am oberen Gehäuse. Drehe sie heraus:
    • Zwei 5,2 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 6 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 2,6 mm T5 Torx Schrauben
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, musst du es vermeiden die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu drücken oder anzufassen.
    • Hebe den Akku an der Kante in der Nähe des Logic Boards hoch und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hole das rechte Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze beim Hebeln unter den Drähten an.
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Hebele nur an Stellen am oberen Gehäuse aus blankem Aluminium. Wenn du im Bereich der Tastatur hebelst, kannst du die Tastatur und den Lautsprecher beschädigen.
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den rechten Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 9,300
