Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
  5. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel auf dem ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Torx T5 Schrauben, mit denen den Lüfter am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 5,4 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
    • Eine 4,6 mm Schraube mit niedrigem Kopf
  10. MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2014 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der Seite nahe der I/O Karte hoch und ziehe ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du den Lüfter entfernst, wird sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter lösen. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
Sam Goldheart
474.924 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.608 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
You’re using the wrong model macbook air here, the 2014 has a different battery connector that YOU SHOULD NOT lift up.
Nick katz - Antwort
I think you’re using a different model of a macbook air because the 2014 model has a different battery connector that you shouldn’t lift up bcs you can broke it
Damian Mil - Antwort
Hey ~~ I have an early 2014 13" MacBook Air that needs the fan replaced. I bought it from ifixit but need it installed. Is there someone that can do it for me? I'm in northern Vermont. Of course I would expect to be charged for the service.
Siggi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 451
Insgesamt: 22,468
