Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben!
  4. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  5. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn dann noch mind. weitere 2 Stunden laden. Benutze ihn dann normal, um den Akku zu entladen. Wenn angezeigt wird, dass der Akku zu laden ist, speichere deine Arbeit und lasse deinen Laptop an, bis er sich von selbst ausschaltet. Warte dann mind. 5 Stunden bevor du deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auflädst.
    • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBooks.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Hebele unter den Drähten.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum I/O Board aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Du brauchst das Kabel zum I/O Board nicht zu entfernen, biege es einfach aus dem Weg.
    • Löse das Kabel zu I/O Board vorsichtig aus der Klebeverbindung zur Oberseite des Lüfters, entferne es aber nicht.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Schiebe das Mikrofonkabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  10. MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zur linken Seite des oberen Gehäuses.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
To successfully complete the last step, the adhesive securing should not be too sticky.
Unfortunately it was in my case and now the dual mic is torn in two pieces.
I got a new one and would like to attach it to a new case.
What glue should I use?
Ed Vaessen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 12,635
