Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Schrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,8 mm Kreuzschlitzschraube
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Audio-Platine mit einem Spudger aus der Klebeverbindung zur Halterung der Festplatte.
    • Löse den Stecker der Audio-Platine aus seinem Anschluss.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
    • Heble den Stecker am Lautsprecherkabel mit einem Spudger von der Audi-Platine ab.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen, Audioplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze nach oben und von der Audioplatine weg.
  10. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt am Rand der Audioplatine und heble sie hoch, um sie aus der Klebeverbindung zum Lautsprechergehäuse zu lösen.
  11. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Audioausgangskabels gerade aus seinem Anschluss auf der Audioplatine heraus und trenne ihn ab.
  12. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audioplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Die Audioplatine bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 24,794
