Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Ventilator: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Ventilator: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Ventilator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um den Verbinder des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
    • Am Besten geht das, indem du den Spudger in seiner Längsachse verdrehst während du ihn unter den Ventilatorkabeln ansetzt, um den Verbinder zu lösen.
    • Im zweiten und dritten Bild siehst du den Verbinder und den Anschluss des Ventilators. Passe auf, dass du den Plastikanschluss nicht aus der Hauptplatine herausbrichst, wenn du das Kabel herauslöst. Die Hauptplatine sieht in deinem Gerät vielleicht ein kleines bisschen anders aus, als auf dem zweiten Foto, aber der Ventilatoranschluss ist gleich.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 7 mm Torx T6 Schraube
    • Zwei 5,4 mm Torx T6Schrauben
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Logic Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Logic Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Display-Datenkabels an und drehe es in Richtung der Seite mit DC-in Buchse.
    • Ziehe den Verbinder des Display-Datenkabels vorsichtig direkt aus seinem Sockel heraus, parallel zum Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, damit könntest den Anschluss kaputt machen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe folgende Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Befestigungsklammer des Display-Datenkabels am Gehäuse sichern:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe die Klammer des Display-Datenkabels aus dem Gehäuse.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die Verbinder vom Subwoofer und rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels in die Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Dieser Anschluss ist aus Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, den Stecker und den Anschluss auf dem Logic Board zueinander auszurichten, bevor du die beiden Teile miteinander verbindest.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble die Verbinder vom optischen Laufwerk, von der Festplatte und vom Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastatur mit dem Fingernagel oder einer Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Sockel.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stück schwarzes Band vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Sockel.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Kabels der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Logic Board.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse die Klebeverbindung des Mikrofons am oberen Gehäuse mit der Spudgerspitze.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx-Schrauben:
    • Zwei 7mm T6 Torx Schrauben an der DC-in Platine.
    • Fünf 3,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4 mm T6 Schrauben
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht zwingend nötig den Akku zu entfernen, bevor du das Logic Board heraushebst. Es ist aber sicherer und einfacher. Wenn du den Akku drinnen lässt, achte sehr darauf, dass du das Logic Board nicht am Akku in der Nähe des Strichcodes verbiegst.
    • Entferne folgende TriPoint Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,5 mm TriPoint Schraube
    • Eine 13,5 mm TriPoint Schraube
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board am linken Rand hoch, bis die Ports aus der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
    • Ziehe das Logic Board von der Seite des Gehäuses weg, achte dabei darauf, dass sich die DC-in Platine nicht verfängt.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Optisches Laufwerk: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme den Verbinder des Subwoofers vom Logic Board zu lösen, um jegliche elektrischen Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist nicht zwingend.
    • Eventuell befindet sich eine weiche Abdeckung über dem Verbinder, die du dann entfernen musst. Ziehe dann vorsichtig den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Du musst einen kleinen durchsichtigen Plastikkabelhalter (im Bild rot markiert), der am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben, bevor du das Kamerakabel lösen kannst. Passe dabei auf, dass du keine Bauteile beschädigst.
    • Ziehe den Verbinder des Kamerakabels in Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu lösen.
    • Dieser Sockel ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Passe auf, dass du den Verbinder gerade im Sockel ausrichtest, wenn du die beiden Teile zusammenfügst.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Sockel.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Sockel.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Der Subwoofer ist mit Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe folgende Schrauben heraus:
    • Eine 3,8 mm
    • Eine 5 mm
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Der Subwoofer ist immer noch mit dem rechten Lautsprecher verbunden, entferne ihn deswegen noch nicht ganz.
    • Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk weg, und lege ihn neben den Computer.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung für das Kamerakabel am oberen Gehäuse festhalten.
    • Die Schraube ganz links kann unter Umständen im Kamerakabel stecken bleiben.
    • Hebe die Halterung für das Kamerakabel aus dem Gehäuse.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am Gehäuse befestigen.
    • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante hoch und ziehe es aus dem Computer.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Entferne die zentrale Befestigung: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Entferne die zentrale Befestigung: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Drehe das obere Gehäuse um, so dass es wie im Foto daliegt.
    • Entferne die 10 mm #00 Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die 5 mm #00 Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung in der Mitte und lege sie zur Seite.
    • Die Bilder stammen von einem Youtube Video, sie zeigen aber die richtigen Schrauben und das Teil zum Entfernen.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Entferne die Tastaturbeleuchtung: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Entferne die Tastaturbeleuchtung: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig die schwarze Tastaturbeleuchtung vom oberen Gehäuse ab und entferne sie.
    • Am Besten fängst du in der unteren rechten Ecke an.
    • Setze einen Spudger in der unteren rechten Ecke ein und schiebe den Spudger an der rechten Seite der Beleuchtung entlang.
    • Wenn du die rechte Seite der Beleuchtung frei hast, kannst du ganz vorsichtig die Beleuchtung von der Tastatur abziehen.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Tastatur Austausch, Entferne die Tastatur: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 3 mm PH00 Schrauben von der Einschalttaste.
    • Siebenundsechzig 2mm PH000 Schrauben von der Tastatur selbst.
    • Hebe die Tastatur und die damit verbundenen Einschalttaste vorsichtig heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
169 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Fear
4.457 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Pickle IT - Gadget Repair Mitglied von Pickle IT - Gadget Repair
Business
2 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
60 Kommentare
Having just done this - successfully, I might add - I need to make this guide a little more clear:
Step 1: open the case. See every other tear down for the screw count.
Step 1A: remove the battery connection.
Step 2/3: remove the fan as instructed.
Step 3A: remove the optical drive. See the relevant tear down guide for specifics.
Step 3B: remove all of the connecters to the logic board: keyboard, backlight, trackpad, fan, speaker/subwoofer, battery status indicator, hard drive, optical drive, camera, display. See the logic board removal guide for more info.
Step 3C: remove the screws holding the DC-in board and the logic board. Remove the logic board.
The remaining steps are pretty OK. Buy a new backlight and diffuser panel along with your new KB.
Perry Schlanger - Antwort
This guide is not very good at all... terrible actually. It misses so many steps!
mark -
I successfully completed this yesterday. Having never done Mac repairs myself the difficulty level made me nervous, however don't be afraid to give it a go! There are lots of little screws and parts but its not hard, more fiddly.
In addition to the tools here consider getting some kind of segmented box or little containers to keep all the screws separate. Also when I opened it up my logic board was filthy with dust! Keep a microfiber cloth and perhaps a soft brush around the clean a little as you go.
Andi - Antwort
Where do you purchase the 13" Macbook / Macbook Pro (2009-2012) Keyboard? I can see the uppercase is for sale, but the guide is for just replacing the keyboard.
Rob Meidal - Antwort
Keyboards can be purchased from powerbookmedic, thebookyard, ebay and aliexpress.
David Fear - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 164
Letzte 30 Tage: 741
Insgesamt: 257,752
