Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschulterschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, stelle sie ein senkrecht zur leichten Krümmung des Gehäuses (sie gehen gerade nach unten hinein).
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse das Gehäuseunterteil mit den Fingern bei der Lüftungsöffnung vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Phillips Schrauben, die die Festplattenhalterung an dem oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht von der Halterung lösen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplattenhalterung.
    • Die Festplattenhalterung hängt manchmal sehr fest am oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit der Ziehlasche aus dem oberen Gehäuse.
    • Versuche nicht, die Festplatte komplett zu entnehmen, sie ist noch am Festplattenkabel befestigt.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Festplattenkabel weg von der Festplatte.
    • Entferne die Festplatte.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
273 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Antwort Teilen
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler - Antwort Teilen
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Antwort Teilen
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 335,340
