Einleitung
Hier erfährst du, wie du das linke Scharnier tauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Heble den Stecker vom Subwoofer/rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Kamerakabel, indem es gerade aus seinem Sockel herausziehst.
Wenn du ein kleines Stück Plastik am Logic Board findest, das das Kamerakabel am herausrutschen hindert, löse es vorsichtig vom Logic Board. Erhitze es im Zweifel mit einem Fön oder einer Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen. Versuche nicht, das Kabel über das Plastikstück zu ziehen.
Wenn du trotzdem Probleme hast, nutze die Spitze eines Spudgers und drücke abwechselnd an beiden Seiten des Anschlusses, um ihn langsam aus dem Sockel zu holen.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche das Kameradatenkabel und den rechten Lautsprecher an der Gehäuseoberseite befestigen:
Zwei 8 mm Schrauben
Eine 4 mm Schraube
Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Subwoofer hervor und entferne sie vom Computer.
Fasse die Plastikzuglasche an, welche an der Sicherung des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit dem Gleichstromeingang (DC-In).
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel heraus.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigen:
Eine 7 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube.
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil.
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx Schrauben, welche jede der beiden Displayhalterungen am Gehäuseoberteil befestigen (also vier insgesamt).
Öffne das MacBook, so dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
Stelle das geöffnete MacBook so wie gezeigt auf den Tisch.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand fest. Entferne dann die letzte 6,5 mm Schraube von der unteren Displayhalterung mit einem Torx Schraubendreher.
Entferne die letzte 6 mm Schraube mit einem Torx Schraubendreher, welche das Display noch am Gehäuseoberteil festhält.
Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand an und drehe es etwas in Richtung Oberkante das Displays, so dass sich die obere Displayhalterung vom Rand des Gehäuseoberteils löst.
Drehe das Display ein wenig vom Gehäuseoberteil weg.
Hebe das Display hoch und weg vom Gehäuseoberteil. Achte dabei darauf, dass sich keine Klammern oder Kabel verfangen.
Fasse die Verschlussabdeckung wie gezeigt an an und schiebe sie zur rechten Displayseite.
Rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
Führe dieses auf ganzer Länge der Verschlussabdeckung durch, bis du sie aus dem Rahmen heben kannst, mit dem sie am Display befestigt ist.
Entferne die einzelne 5,2 mm Torx T6 Schraube, mit der das linke Scharnier in der Nähe des Displayglases befestigt ist.
Entferne die anderen beiden 5,2 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Scharnier am Display befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
