Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
      • Sieben 3 mm Schrauben.
      • Drei 13,5 mm Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
      • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Subwoofers/rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Heble unter den Kabeln.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Ende des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss heraus .
      • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards zum optischen Laufwerk hin ziehst und nicht senkrecht vom Anschluss hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal im optischen Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube
      • Ziehe die Kamerakabelhalterung unter dem Subwoofer vor und entferne sie vom Computer.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
      • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Achte darauf, dass du den Stecker direkt vom Anschluss weg und nicht senkrecht nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
      • Hebe den Halter des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne, falls vorhanden, den kleinen Klebeschaumstreifen von den Displayschrauben nahe am Displaydatenkabel.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
      • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
      • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene Torx T8 Schraube aus der oberen Displayhalterung heraus.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, das Display und das obere Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammenzuhalten. Wenn du das nicht tust, kann das Display/obere Gehäuseteil herunterfallen und unter Umständen kann jede Komponente beschädigt werden.
      • Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch löst sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses.
      • Drehe das Display leicht vom oberen Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display hoch und vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Awesome guide!! Thank you so much for walking me through this. It was surprisingly easy. Only took me about 30 min to do. Best Buy Canada quoted me $900 to do this repair. Total cost of tools from iFixit and parts from eBay... $280 :) THANK YOU IFIXIT!!!!!
spenczoid - Antwort Teilen
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
jackpollard - Antwort Teilen
I found a used complete display unit for sale on ebay. Delivered 50$ and half an hour of work and am up and have a lovely MBP 13 inch mid 2010. Many thanks for the useful and detailed guide.
keithp198 - Antwort Teilen
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Norbert - Antwort Teilen
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
gdmenginc - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 89,340
