Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
      • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
      • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
      • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
      • Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe, falls nötig, den EMI-Schutz vom Stecker des Kamerakabels ab.
      • Ziehe das männliche Ende am Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss zur Öffnung des optischen Laufwerks hin und trenne ihn ab.
      • Hebe den Stecker nicht senkrecht von der Platine weg. Ziehe ihn nur parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      • Hole das Kameradatenkabel aus seiner Führung im optischen Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
      • Es kann sein, dass die linke Schraube im Kamerakabel hängen bleibt.
      • Trenne die Halterung vom Kamerakabel ab und entferne sie vom Computer.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des LVDS-Kabels und drehe sie in Richtung der Seite mit der Gleichspannungsversorgung des Computers.
      • Ziehe den LVDS-Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Wenn du den LVDS-Stecker ablöst, dann ziehe dabei nicht an der schwarzen Lasche an der Verriegelung des LVDS-Kabels. Wir empfehlen, am Kabel zu ziehen und dabei zu wackeln, so dass der Stecker allmählich aus dem Anschluss "wandert".
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die 7 mm Kreuzschlitzschraube von der Halterung des LVDS-Kabels.
      • Es kann sein, dass diese Schraube im LVDS-Kabel hängen bleibt.
      • Hebe die Halterung des LVDS-Kabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden äußeren 6 mm Torx Schrauben, mit denen jede Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigt ist. (insgesamt vier Schrauben)
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Öffne das MacBook Pro, so dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
      • Stelle das MacBook Pro wie gezeigt auf einen Tisch.
      • Halte das MacBook Pro mit einer Hand zusammen und entferne die 6 mm Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass du weiterhin das Display und das obere Gehäuse mit einer Hand zusammenhältst. Wenn du dabei einen Fehler machst, kann das Display/obere Gehäuse fallen und eventuell jedes der Teile beschädigt werden.
      • Entferne die letzte 6 mm Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays, so dass sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses löst.
      • Drehe das Display ein wenig vom oberen Gehäuse weg.
      • Hebe das Display vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Vorderes Displayglas: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, Vorderes Displayglas: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten wirst du mit einem Heißluftgebläse den Kleber aufweichen, mit dem der äußere schwarze Rand des Frontglases am Display befestigt ist. Der Bereich mit Kleber ist auf dem zweiten Bild rot markiert.
      • Reinige vor Beginn der Reparatur das Displayglas mit einem angefeuchteten fusselfreien Tuch. Dadurch bleibt der Saugheber besser haften und du kannst hinterher Verunreinigungen leichter erkennen.
      • Fange in der rechten oberen Ecke mit dem Erwärmen des schwarzen Randes an. Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe.
      • Richte die heiße Luft immer weg von der weichen Gummieinfassung um das Displayglas. Wenn du sie erwärmst, kann sie ein wenig schmelzen, so dass sie nicht mehr matt sondern glänzend aussieht. Wenn du sie berührst, kann sie dauerhaft verformt werden.
      • Durch die Wärmeeinwirkung kann sich eine Kondensationsschicht innen auf der Glasscheibe oder außen auf dem LCD bilden. Wenn die Glasscheibe vom Display getrennt ist, kann die Schicht mit Glasreiniger entfernt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Wenn die Scheibe warm genug ist, dann befestige einen kräftigen Saugheber in der rechten oberen Ecke der Glasscheibe.
      • Befestige den Saugheber nicht auf der Gummieinfassung um die Kante der Glasscheibe.
      • Um die Saugheber zu befestigen, welche wir verkaufen, bringe ihn zuerst mit dem beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe an. Drücke den Saugheber leicht gegen das Glas und kippe den beweglichen Griff, bis er parallel zum anderen steht.
      • Ziehe die Ecke des Displayglases langsam und vorsichtig von der Displayeinheit hoch.
      • Wenn - wie im dritten Bild zu sehen - sich nur die Oberkante der Glasscheibe anhebt, dann wiederhole Schritt 1 und 2, bis du die Ecke des Displays anheben kannst.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe die Ecke des Displayglases vorsichtig an, bis du einen Spudger zwischen ihm und der Displayeinheit einsetzen kannst.
      • Heble das Displayglas vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum Display heraus.
      • Heble das Glas einige Zentimeter von der oberen rechten Ecke aus an der oberen und seitlichen Kante hoch.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am rechten Rand der vorderen Glasscheibe.
      • Bringe einen Saugheber an der rechten Seite der vorderen Glasscheibe an.
      • Ziehe die Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit ab.
      • Arbeite so lange weiter, bis der rechte Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
      • Es kann hilfreich sein, wenn du mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug verhinderst, das sich die obere rechte Ecke wieder am Display festklebt.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der vorderen Glasscheibe.
      • Bringe einen Saugheber am oberen Rand der vorderen Glasscheibe an und ziehe die Glasscheibe vom Display weg.
      • Arbeite weiter sorgfältig am oberen Rand entlang, wobei du beim Auftrennen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers nachhelfen kannst.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen um die obere linke Ecke der vorderen Glasscheibe.
      • Bringe einen Saugheber in der oberen linken Ecke der vorderen Glasscheibe an.
      • Ziehe am Saugheber und heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Glasscheibe aus der Displayeinheit heraus.
      • Wenn du die obere linke Ecke abgelöst hast, kann es hilfreich sein mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug zu verhindern, dass sich die Glasscheibe wieder mit der Displayeinheit verklebt.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am linken Rand der vorderen Glasscheibe.
      • Bringe einen Saugheber an der linken Seite der vorderen Glasscheibe an.
      • Arbeite so lange weiter, bis der linke Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Nachdem nun die obere, rechte und linke Kante der Glasscheibe abgelöst sind, kannst du die Oberkante der Glasscheibe langsam anheben und vom Display wegdrehen.
      • Befreie, wenn nötig, die Unterkante der Glasscheibe mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zur Displayeinheit.
      • Bevor du die Glasscheibe wieder befestigst, musst du die Innenseite de Glasscheibe und das LCD erst gut reinigen. Fingerabdrücke oder eingeschlossene Staubkörnchen sind später sehr störend sichtbar.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Glasscheibe und Kamerahalterung ein und schiebe es um die Kamerahalterung herum, bis sie sich ablöst.
      • Vergiss beim Zusammenbau nicht, die Kamerahalterung an der neuen Glasscheibe festzukleben.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Beim Ausbau der Glasscheibe kann das Kamerakabel an der Glasscheibe kleben bleiben, so dass es beim Abheben der Scheibe von der Kameraplatine abgetrennt wird. Wenn das Kamerakabel bei dir noch angeschlossen ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Bevor du das Kabel wieder anschließen kannst, musst du erst das Stück Klebeschaumstoff über dem ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze ablösen.
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Kamerakabel in seinen Anschluss auf der Kameraplatine hinein und klappe den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze herunter, so dass das Kabel wieder gut im ZIF-Verbinder gesichert ist.
      • Klebe das Stück Schaumstoff wieder am Anschluss des Kamerakabels fest.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, LCD: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen, LCD: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Verschlussabdeckung zur rechten Kante des Displays hin.
      • Die Verschlussabdeckung kann etwa 7 mm weit verschoben werden und stoppt dann. Verschiebe sie nicht zu weit nach rechts.
      • Wenn du die Verschlussabdeckung wieder einbaust, dann achte darauf, dass sie auch über die Bauteile, die von der Unterkante herausstehen, ca 7 mm nach rechts bis zur Endposition am Display hinausgeht.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Beginne ganz links und rüttle die Verschlussabdeckung entlang ihrer langen Achse, während du sie gleichzeitig vom Scharnier des Verschlusses abziehst.
      • Arbeite von rechts nach links und löse weiter vorsichtig den Verschluss entlang der Unterkante der Displayeinheit ab.
      • Hebe die Verschlussabdeckung von der vorderen Blende ab und lege sie zur Seite.
      • Du musst beim Einbau der Verschlussabdeckung die Öffnung aufweiten, wenn du sie über die kleine schwarze Zierblende schiebst, welche das offene Ende der Verschlussabdeckung nach dem Einbau schließt. Die Zierblende hat kleine dünne und empfindliche Kunstoffärmchen, die sie im rechten Scharnier des Verschlusses halten.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD an der vorderen Blende befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Ziehe das LCD zur Oberkante der Displayeinheit hin, so dass die Platine entlang ihrer Unterkante aus ihrer Vertiefung in der Aluminium-Displayeinheit herauskommt.
      • Es kann helfen, wenn du mit einer Hand das Displaydatenkabel durch den Kanal in der Aluminium-Displayeinheit führst, während du mit der anderen Hand das LCD zur Oberkante des Displays ziehst.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Löse das Stückchen Klebeband vom Stecker des Displaydatenkabels an der Kante nahe des LCDs ab.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) LCD austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Klappe die dünne Metallklammer, welche das Displaydatenkabel in seinem Anschluss auf dem LCD sichert, mit der Spudgerspitze hoch.
      • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem LCD heraus.
      • Hebe das LCD aus der Displayeinheit heraus und lege es zur Seite.
      • Wenn du das LVDS/Displaydatenkabel austauschen willst, dann fädle es einfach aus seinem Ausschnitt in der Displayeinfassung heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Amazing and wonderful. With a hairdryer, a loving wife who knows how to clean glass much much better than I do, the tools listed here and some patience, I now have a wonderfully ugraded 2008 unibody MBP with a high resolution display (wasn't offered until 2009). My display issues are gone as indeed my vertical banding was caused by a broken display.
jon845 - Antwort Teilen
Does one have to buy the LVDS display cable or can the one that is in the macbook already, be used?
Jelle Hanssens - Antwort Teilen
I'm by no means an expert, or even vaguely knowledgable :), but i would assume you can just use the old cable, if it's just the actual LCD itself that is damaged and the cable seems fine.
Mal - Antwort Teilen
Great guide, i thought it was going to be tricky, but following this made it easy! I was actually replacing the display rear panel and the glass - my LCD was fine - so i had to improvise slightly taking hinges etc from damaged panel, but this guide made everything seem pretty straightforward, thanks guys!
THANK YOU THANK YOU THANK YOU for saving me from a $600 Apple Store repair bill! The instructions were excellent and I felt very comfortable working my way through the repair.
I lucked out getting the glass off. I heated the upper right corner until it was warm to the touch, attached the suction cup and... pop. The glass came off instantly in one piece. Unfortunately, I broke it trying to get the camera bracket off, but it looked like shite after being knocked around for seven years and I was planning on replacing it anyway. I also replaced the LVDS cable along with the LCD and bezel. The display looks as good as the day I took it home from the Apple Store back in 2008.
I'm giddy that I have my laptop back. Tablets are all the rage nowadays, but they really do have their limitations. You need a proper keyboard to do any serious work.
Thanks tons for putting out these repair guides and the great tools.
LawGeekBC - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 93,346
