Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
    • Wenn du die Festplatte austauschen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
    • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Lüfters mit dem Spudger vom Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es ist praktisch, den Spudger unter das Lüfterkabel zu setzen und dann der Länge nach zu verdrehen, damit sich der Stecker löst.
    • Der Anschluss und der Stecker des Lüfters sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, den Plastiksockel des Lüfters beim Abheben des Steckers mit dem Spudger nicht vom Logic Board zu brechen. Möglicherweise sieht das Logic Board im zweiten Bild etwas anders aus, wie bei dir, aber der Lüftersockel ist gleich.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des linken Lüfters mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
    • Heble von unter den Kabeln her.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Apple hat ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf einer Seite des Logic Boards hinter das Kamerakabel geklebt, damit der Stecker im Anschluss drin bleibt. Achte beim Entfernen darauf, dass du keine oberflächenmontierten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
    • Halte den Halter des Kabels an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
    • Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Kabel zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker zum Tieftöner mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei sorgfältig und heble nur am Stecker, nicht am Anschluss. Wenn du unvorsichtig bist, kannst du versehentlich den Anschluss vom Logic Board abhebeln.
    • Wenn du den Schaumstoff entfernst, der oben am Stecker angebracht ist, dann siehst du besser und vermeidest ein Abhebeln des Anschlusses.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist.
    • Hebe die Kabelabdeckung aus dem oberen Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit dem Spudger vom Logic Board weg.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels mit dem Fingernagel hoch. Die Verriegelungsklappe befindet sich gegenüber vom Anschluss im Vergleich zum Tastaturkabel. Schiebe deinen Fingernagel darunter und hebe sie senkrecht hoch.
    • Versuche nicht, das Tastaturkabel aus seinem Anschluss zu schieben, bevor du den ZIF-Anschluss entriegelt hast. Flachbandkabel sind sehr empfindlich und können leicht kaputt gehen.
    • Schiebe das Tastaturkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Akkuanzeige mit dem Spudger vom Logic Board hoch.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Diese Schraube bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Displaydatenkabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und drehe sie zur Seite mit der Gleichspannungsversorgung am Computer.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards ziehst und nicht senkrecht zu ihr.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung gerade aus seinem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Sieben 3,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Zwei 8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Platine der Gleichspannungsversorgung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne das Logic Board noch nicht! An der Unterseite des Logic Boards befinden sich noch Komponenten, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind, und zuerst noch abgetrennt werden müssen.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board sorgfältig an der linken Seite an und hole es aus dem oberen Gehäuse heraus. Achte dabei auf die Seite mit den Anschlüssen, die sich möglicherweise verfangen können.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe das Board soweit an, dass du mit einem Spudger das Mikrofon vom oberen Gehäuse hebeln kannst.
    • Schiebe das Logic Board von den Anschlussöffnungen weg und hebe die Einheit aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Bevor du das Logic Board wieder einbaust, ist es am einfachsten, wenn du das Mikrofon in seine Öffnung im linken Lautsprecher wieder eindrückst, damit es an seinen Platz bleibt.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Wenn das Mikrofon sich noch in seiner Aussparung im Gehäuse des linken Lautsprechers befindet, dann hole es mit der Spudgerspitze heraus.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne den kleinen Klebestreifen, der den. Stecker des linken Lautsprechers bedeckt.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des linken Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Heble unter den Kabeln.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) linken Lautsprecher austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den linken Lautsprecher am Logic Board befestigen.
    • Hebe den linken Lautsprecher vom Logic Board weg.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 10,493
