Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das Gehäuseunterteil mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Der Akku ist mit drei Pentalobe Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Sie können mit diesem Spezialschraubendreher entfernt werden.
Entferne die zwei freiliegenden Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche hoch und ziege sie aus dem Rahmen heraus. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden sind.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Festplatten/Infrarotsensorkabel am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 1,5 mm Schrauben
Zwei 4 mm Schrauben
Schiebe die Halterung von Festplatte/Infrarotsensor vom Rand des oberen Gehäuses weg.
Löse das Festplatten/Infrarotsensorkabel sorgfältig vom oberen Gehäuse ab.
Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
Hebe die Einheit von Festplatten/Infrarotsensor aus dem oberen Gehäuse heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Festplattenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel der Sensorhalterung aus dem ZIF-Verbinder heraus.
Heble das Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Sensorhalterung ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
