Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen
Was du brauchst
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel in der Nähe ihrer Stecker. Heble hoch und löse sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Manschetten in verschiedener Länge markiert. Verbinde beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Manschette mit dem mittleren Sockel.
    • Das Kabel mit der kurzen Manschette gleich neben der Schraube.
    • Das letzte Kabel hat keine Manschette und wird am letzten Sockel neben dem Lüfter angeschlossen.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,7 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort Karte am I/O Board befestigt.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort Karte etwas hoch und ziehe sie gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Sam Goldheart
457.243 Reputation
537 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
138 Mitglieder
17.041 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - Antwort
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
eyehan eyehan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 5
Letzten 7 Tage: 30
Letzten 30 Tage: 184
Insgesamt: 21,409
