Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen, Akkuanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Akkuanschluss austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
88%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 276
