Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board Datenkabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board Datenkabel austauschen, I/O Board Datenkabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board Datenkabel austauschen, I/O Board Datenkabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Wenn du am Stecker des I/O Board Datenkabels hebelst, dann achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss. Wenn du am Anschluss hebelst könntest du das I/O Board irreparabel beschädigen.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board Datenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board Datenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
    • Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) I/O Board Datenkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Datenkabel an und entferne es aus dem MacBook Pro.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 60
