Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, MagSafe Versorgungskarte (DC-In): Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, MagSafe Versorgungskarte (DC-In): Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen, MagSafe Versorgungskarte (DC-In): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche an und klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Displaykabels hoch. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
    • Möglicherweise musst du das Displaykabel vorsichtig aus dem Weg schieben, um an die Schrauben zu gelangen.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 MagSafe Versorgungskarte (DC-In)austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die MagSafe Karte am Kabel hoch und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.783 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Thanks very much, took me 10 mins, A nice cheap and fast repair for my damaged MagSafe socket
lewismacqueen - Antwort
Thank you for your guidance! Spent $30 on tools as opposed to hundreds and made a simple repair
Brian Smithson - Antwort
Thank you ...just what we need !..
Mark White - Antwort
Did anyone else lose the display to their MacBook Pro mid 2014 after following this repair?
Vance - Antwort
yes I just did and wonder what you did to solve this?
Kaleem -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 14,959
