Einleitung
Hier wird der Austausch des unteren Gehäuses gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Do i have to hear some "click" noise when reconnecting the plastic clips? I did gently push the middle of the lower case, but the clips did not reconnected (it was still easy to remove the lower case). Hence i just put screws back, and then little bit strongly push the lower case again, but there was no "click" noise eithe ... However, the bottom case is completely flat, so i suppose it is ok...
