Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, 2016-2017) Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker heraus, bevor du anfängst.
    • Schließe das Display und drehe das Laptop um.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mithilfe eines P5 Pentalobe Schraubendrehers. Die Schrauben haben folgende Längen:
    • Vier 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 6,6 mm Schrauben
    • Merke dir die Ausrichtung der Schrauben, sie müssen in einem leichten Winkel wieder eingesetzt werden.
    • Behalte während der ganzen Reparatur den Überblick über alle Schrauben, und achte darauf, dass sie beim Wiederzusammenbau an genau die gleiche Stelle kommen, da sonst dein Gerät beschädigt werden kann.
  3. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber zwischen die Schraubenlöcher nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses auf.
    • Hebe den Saugheber gerade soweit hoch, dass unter dem unteren Gehäuse ein kleiner Spalt entsteht.
  4. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstanden Spalt unter dem unteren Gehäuse.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann bis zur Hälfte der Seitenkante des MacBook Pro nach oben.
    • So wird die erste der versteckten Klammern gelöst, mit denen das Untergehäuse befestigt ist. Du solltest das Lösen der Klammer hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um mithilfe des Plektrums die zweite Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die Kante gegenüber vom Displayscharnier) gerade soweit hoch, dass du deine Fingerspitzen darunterschieben kannst, um das Gehäuse zu fassen.
    • Zwei weitere versteckte Klammer in der Nähe der Mitte des Gehäuses können sich an diesem Punkt lösen, wenn das nicht bereits passiert ist.
    • Hebe das untere Gehäuse nicht zu weit an und versuche noch nicht, es zu entfernen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das untere Gehäuse fest nach vorne (weg vom Bereich mit den Scharnier), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen es befestigt ist.
    • Ziehe zuerst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zu Seite hin, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Das untere Gehäuse wird folgendermaßen wieder eingebaut:
    • Setze das Untergehäuse an seinen Platz und richte die Gleitklemmen nahe am Displayscharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung in Richtung Scharnier. Sobald die Klammern eingerastet sind, kann es nicht mehr weiter geschoben werden.
    • Wenn die Gleitklemmen ganz hingerastet sind und das Untergehäuse richtig ausgerichtet aussieht, kannst du es fest nach unten drücken, damit die vier versteckten Klammern einrasten. Das solltest du hören und spüren können.
  9. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Der Lautsprecher ist wirklich fest an das Gehäuse geklebt, deshalb habe ich es mit einem Fön aufgeweicht, um ihn abzubekommen.
    • Richte den Fön auf das Metall auf der anderen Seite, neben der Tastatur.
  10. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher ausbauen (der schwierigste Schritt): Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher ausbauen (der schwierigste Schritt): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe danach ein metallnes Lineal zwischen Lautsprecher und Gehäuse. Sei wirklich vorsichtig mit dem Akku.
    • Du kannst auch versuchen, eine dünne Gitarrensaite an der abgerundeten Ecke beim Akku zu verwenden.
    • Am besten funktioniert es, wenn du das Gehäuse erhitzt, während du versuchst, den Lautsprecher zu entfernen. Frag jemanden, ob er den Fön halten kann, während zu ziehst.
    • Erhitze das Gehäuse nur so stark wie nötig, bis sich der Kleber langsam löst.
  11. MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll,  2016-2017) Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ich habe für meinen Ersatz doppelseitiges Klebeband benutzt. Das wichtigste in diesem Schritt ist, keine Lücke beim Ausschneiden und Aufkleben auf dem Lautsprecher zu lassen. Selbst die kleinste Lücke macht den Klang kaputt.
    • Hier sind die Unterschiede der Modelle von 2016 und 2017 zu sehen. Der Lautsprecher rechts ist ein 2017er Modell, der links das 2016er Modell von iFixit. Im dritten Bild ist zu das sehen, dass sich der Schaumstoff zur Schallabsorption ein wenig geändert hat, ich weiß allerdings nicht, ob das was am Klang ändert.
Abschluss
Ein paar Monate nach diesem Austausch wurde mein Akku so schwach, dass ich damit zu Apple ging. Sie tauschten das gesamte obere Gehäuse inklusive des Akkus und der Lautsprecher. Aber ich befürchte, dass die neuen Lautsprecher bald kaputt gehen, da sie manchmal ein krächzendes Geräusch machen, wenn ich etwa Musik abspiele.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
26 Kommentare
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Dmitry Petrov - Antwort
Has anyone done this repair and what there any problems?
Charles Lampard - Antwort
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Are these speakers located directly under the back /bottom cover? I have the MacBook Pro (15-inch, 2016) touch bar and I see in some videos people going through so many steps trying to get to them so I’m a little confused by this 3-step tutorial.
Seba KL - Antwort
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
Kyungil Kong - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 520
Insgesamt: 54,262
