Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters, Lüfter links: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Austausch des linken Lüfters: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.155 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.561 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Regarding step 7 my experience was different than the procedure described. My fan ribbon cable was not glued down at all and the cable simply slid out of the socket towards the rear of the computer and the new one slid in.
Martin LeMoine - Antwort Teilen
awesome guide. i skipped steps 3-4. prior to placing the back cover on, i tilted the mac on its side and powered up to see if the fan worked, it did. powered down, screwed the cover back on and good to go. took about 20 minutes.
MacProUser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 18,299
