Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換, バッテリーコネクター: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
Abschluss
再組立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を行ってください。
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en jp
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So. replacing the battery on this model is quite a lot easier than on previous 15" Retina Macs?
Martin Bergstrom - Antwort
Aha, ”battery *connector* replacement". Sorry...
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,034
