Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Akkustecker ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Akkustecker ersetzen, Akkustecker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Akkustecker ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Akkustecker ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Akkustecker ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So. replacing the battery on this model is quite a lot easier than on previous 15" Retina Macs?
Martin Bergstrom - Antwort
Aha, ”battery *connector* replacement". Sorry...
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,034
