Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Gummiabdeckungen des Scharniers: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Gummiabdeckungen der Scharniere von den linken und rechten Scharnieren zu lösen.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Schrauben der Displayeinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Schrauben der Displayeinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, die die Abdeckungen des Aluminiumscharniers am oberen Gehäuse befestigen.
    • Entferne die beiden Aluminium-Schranierhalterungen aus dem MacBook Pro.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
    • Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst dieses Ende an, da es sich nicht biegsam ist.
    • Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
    • Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Airport-Karte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
    • Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
    • Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
    • Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Lüfter links: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
    • Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
    • Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Achte darauf, dass du den Hebel nicht an der Buchse, sondern am scharnierartigen Sicherungsbügel ansetzt.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Sei vorsichtig beim Lösen des Kabels, denn es ist sehr fest mit dem Logic Board verklebt. Falls nötig kannst du auch einen iOpener oder einen Fön benutzen, um den Kleber aufzuweichen, damit er sich leichter entfernen lässt.
    • Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
    • Der Einbau des Lüfters geht leichter, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, SSD: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
    • Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Kopfhörerbuchse von ihrem Anschluss auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Ende des Kabels ziehst, und nicht an der Buchse selbst. Wenn du den Hebel an der Buchse ansetzt, kann diese sich vom Logic Board lösen.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Wenn sich Klebeband auf dem Stecker des Tastatur-Flachbandkabels befindet, dann ziehe es davon ab.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Vergewissere dich, dass du den Spudger nicht am Anschluss, sondern nur am Sicherungsbügel ansetzt.
    • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus. Drücke erst auf einer, dann auf der anderen Seite.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse auf dem Logic Board zu hebeln.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
    • Vergewissere dich, dass du den Hebel auch wirklich an der Halteklappe ansetzt und nicht etwa an der Buchse selbst.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
    Frag FixBot
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
    Frag FixBot
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 5,8 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 5,2 mm T5 Torx Linsenschraube
    • Eine silberne 3,5 mm T5 Torx Schraube
    Frag FixBot
  34. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
    • Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
    • Überprüfe bei der Neuinstallation des Logic Boards die Kabel an den gekennzeichneten Stellen, um sicherzustellen, dass sie nicht unter das Logic Board gesteckt werden.
    • Im Uhrzeigersinn von oben: Tastatur, Trackpad, Akku, rechter Lautsprecher, Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, Display, Mikrofon, Kopfhörerbuchse, linker Lautsprecher.
    Frag FixBot
  35. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
    Frag FixBot
  36. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Torx T5 Schraube, mit der die Gummiabdeckung über dem linken Scharnier befestigt ist.
    • Schiebe die Scharnierabdeckung aus ihrer Blende heraus, hebe sie dann hoch und aus dem Gehäuse heraus.
    • Die Schraube an der rechten Scharnierabdeckung sollte schon entfernt worden sein.
    • Schiebe die rechte Abdeckung aus ihrer Blende heraus, hebe sie dann hoch und aus dem Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  37. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter das obere Mikrofon.
    • Schiebe die Kante des Plastiköffnungswerkzeugs an der Unterkante des oberen Mikrofons entlang und löse dabei die Klebeverbindung.
    • Sei beim Ablösen des Kabels besonders vorsichtig, diese Kabel können leicht reißen.
    • Löse genauso das untere Mikrofon aus seiner Klebeverbindung.
    • Hebe das Kabel aus dem Gerät heraus.
    Frag FixBot
  38. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen das MagSafe DC-In Board im oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Schiebe das MagSafe DC-In Board nach rechts und hole es aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
    • Hebe das MagSafe DC-In Board hoch und entferne es aus der oberen Gehäuseeinheit.
    Frag FixBot
  39. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse in der oberen Gehäuseeinheit befestigt ist.
    • Schiebe die Kopfhörerbuchse von oberen Gehäuse weg.
    • Hebe die Kopfhörerbuchse hoch und entferne sie aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  40. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 5,6 mm Torx T5 Schraube
    • Eine 6,9 mm Torx T5 Schraube
    • Eine 2,6 mm Torx T5 Schraube
    • Hebe den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse und lege ihn zur Seite.
    Frag FixBot
  41. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom MacBook Pro.
    Frag FixBot
  42. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne vier der sechs 5,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Es ist Absicht, dass noch zwei Schrauben, mit denen das Display befestigt ist, stehen bleiben. Sie werden in nachfolgenden Schritten noch gebraucht.
    Frag FixBot
  43. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Öffne das Gerät auf einen Winkel von 90° bis 100° und stelle es dann auf eine Seitenkante.
    • Halte beide Gerätehälften mit einer Hand fest und drehe die obere 5,3 mm Torx T8 Schraube heraus.
    • Wiederhole das Ganze für die gleiche untere Schraube.
    • Achte darauf, dass du das Display und das untere Gehäuse gut mit einer Hand zusammenhältst, sonst kann das Display/untere Gehäuse hinfallen und möglicherweise jedes Bauteil beschädigen.
    Frag FixBot
  44. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Fasse beide Gerätehälften. Greife mit einer Hand fest den oberen mittleren Rand des oberen Gehäuses (links) und mit der anderen Hand die gleiche Stelle an der Displayeinheit (rechts).
    • Halte die Displayeinheit mit einer Hand fest und drücke langsam das obere Gehäuse nach vorne, so dass es sich von der Displayeinheit löst.
    Frag FixBot
  45. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 obere Gehäuseeinheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
How Can I clean a coffee spill on the retina macbook pro? which alcohol to use to clean the logic board and I/O board? Will I get all the necessary tools to open it in Home Tech toolkit?
Neeraj Saini - Antwort Teilen
Please note a T8 Torx Screwdriver is needed in this guide for the display screws.
rfoppen - Antwort Teilen
-It would be cool a 3rd party battery manufacturer to make a spare battery without the glue.
-Ony needed to remove the glued one (no prob. if damage it.. it is no good anyway, anymore) and put in place a new one with no glue held in place just by the lack of space inside the case, or some tiny spongy strips to help remove any play.
-The thing is who would manufacture a spare like this.
-Even Apple could supply spares like this.
crus - Antwort Teilen
I have always turned to iFixIt for repair guides. This particular repair, listed as "difficult," was one that I was apprehensive about undertaking. But I was successful!
I have a brief blog post about it here:
http://www.hightechdad.com/2014/12/22/ho...
And, for those who are going through this guide, I have a LONG (30 minute) video that walks through the repair using the iFixIt guide:
https://www.youtube.com/watch?v=2ODfFSMs...
Hope it helps!
-HTD
HighTechDad - Antwort Teilen
== The good ==
Very clear instructions, well done.
== The warning ==
There is one major problem though ... I purchased the Upper Case Assembly as mentioned, although from a local retailer in Australia. When I got to the final step, I realised it didn't have the battery or touchpad. If you purchase the case assembly from elsewhere, make sure it comes with the battery/touchpad as these are impossible to move from one unit to another.
carl - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 72,861
