Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Vier 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 6,6 mm Schrauben
    • Du wirst sehen, dass die Schrauben in einem leichten Winkel herauskommen. Du musst sie dann später auch genau so wieder einsetzen.
    • Merke dir gut, wo welche Schraube war und vergewissere dich, dass du sie wieder genau dort eindrehst, wo du sie herausgedreht hast, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke den Saugnapf in der Nähe der Vorderkante auf das untere Gehäuse zwischen den Schraubenlöchern.
    • Ziehe den Saugnapf gerade so weit nach oben, bis eine kleine Lücke unter dem unteren Gehäuse entsteht.
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
    • Dadurch wird der erste der verdeckten Clips freigegeben, mit denen das Gehäuse gesichert ist. Du solltest den Clip erfühlen und ihn klicken hören.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende das Plektrum, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
    • Zwei zusätzliche verdeckte Clips in der Mitte der Abdeckung können an dieser Stelle klicken und sich öffnen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
    • Hebe nicht zu weit an und versuche noch nicht, das Gehäuse vollständig zu entfernen.
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das untere Gehäuse fest in Richtung der Vorderkante des MacBook (vom Scharnierbereich weg), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse gesichert ist.
    • Ziehe zuerst an einer Ecke und dann an der anderen.
    • Zur Seite ziehen - nicht nach oben.
    • Das könnte ziemlich viel Kraftaufwand bedeuten.
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So baust du das untere Gehäuse später wieder ein:
    • Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
  9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Kühlungsoptimierung, Kühlungsoptimierung: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schneide das Thermal Pad passend zu, damit es auf die CPU und GPU passt.
    • Thermalpad Maße: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
    • Ziehe die erste Schutzfolie des Pads ab, lege es vorsichtig auf die beiden ersichtlichen Stellen (CPU und GPU) auf und drücke es leicht fest.
    • Nachdem das Pad festgedrückt wurde und gut und satt anliegt, ziehe die zweite Seite der Schutzfolie ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
12 Kommentare
Thanks for the instruction on how to make this MBP run cooler
macisgr8 - Antwort
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
Paul Jackson - Antwort
0,5 mm thermalpad was to thin for me, I used it in two layers, 50x50mm was enough for that
Some One - Antwort
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Brian Franklin - Antwort
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
Daniel Scharkov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 169
Letzte 30 Tage: 603
Insgesamt: 31,944
