Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Benötigte Werkzeuge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Du benötigst einen Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000 und einen Torx T5 Schraubendreher
  2. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Vorbereitungen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe dein MacBook um.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Zuerst die Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Schrauben auf der Unterseite
  4. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Auf damit!: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bodendeckel vorsichtig ab.
  5. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Staub? Nein, Danke!: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Weg mit dem Staub! Ich benutze hierfür einen Staubsauger mit Bürste.
  6. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Apple Garantie: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Gerät dürfte so alt sein, dass es keine Garantie mehr gibt. Trenne aber auf jeden Fall den Akku ab und fasse keine elektronischen Teile oder Chips an. Entlade dich von statischer Elektrizität und fasse ein Metallteil an oder trage ein Armband gegen statische Entladungen.
  7. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Löse den Lüfteranschluss: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Löse den Lüfteranschluss: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Löse den Lüfteranschluss: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den Lüfteranschluss vom Mainboard.
  8. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Fast fertig!: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Kreuzschlitz-Schrauben des Lüfters
  9. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Staub entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wische den Staub mit einem sehr weichen Papier (z. B. Toilettenpapier) ab
  10. MacBook Pro 17" Unibody Geräusche und Überhitzen abstellen, Endlich!: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Befreie das Innere des Lüfters von Fremdkörpern
Abschluss
Geh beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
I’d be careful about using a vacuum cleaner on the inside of the computer as it can cause static discharge and zap your components.
pov - Antwort
Thanks a lot s
Sanzi Gao - Antwort
Sanzi Gao - you are welcome!
LAOMUSIC ARTS - Antwort
@laomusicarts do you know where I might be able to get an HD-74501 screwdriver. New or Used?
Kendall Lui - Antwort
Since my 2008 Macbook Pro has been overheating for a while I tried this. Unfortunately everything inside is quite clean: no dust in the fans or heat-sinks.
The fans run quite well , and get going pretty fast as the device heats up. Any other ideas are welcome, This was a GREAT machine and I miss using it.
Eric Hammond - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 9,979
