Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Immer wenn du in der Nähe des Logic Boards arbeitetest, solltest du den Akku abklemmen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Fasse die Plastiklasche an, die am Verbinder des Akkus angebracht ist, und ziehe sie in Richtung Vorderkante des Geräts.
    • Ziehe dabei parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei 6,5 mm TriPoint Schrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  5. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Aufkleber mit "Warning: Do not remove the battery" am rechten Lautsprecher/Subwoofer Gehäuse muss an einer Ecke hochgehoben werden. Benutze dazu ein Plastiköffnungswerkzeug oder ein anderes Werkzeug mit einer dünnen weichen Kante.
    • Ziehe den Aufkleber vom rechten Lautsprecher/Subwoofer Gehäuse ab.
    • Es ist nicht nötig, den Aufkleber vollständig vom Akku abzuziehen.
  6. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku an seiner dazu angebrachten Zuglasche hoch und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBook Pros zurücksetzen musst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
209 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
34 Kommentare zur Anleitung
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - Antwort Teilen
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - Antwort Teilen
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - Teilen
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - Teilen
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 433
Insgesamt: 335,756
