Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 990
