Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓MacBook Pro 17" Unibody 2.2GHz early 2011 Duo
Vibrationsgeräusch in deinem neuen MacBook Pro?
Lauter Lüfter? Überhitzung?
Versuch das hier!
Was du brauchst
Werkzeuge
Du benötigst einen Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000 und einen Torx T5 Schraubendreher
Weg mit dem Staub! Ich benutze hierfür einen Staubsauger mit Bürste.
Das Gerät dürfte so alt sein, dass es keine Garantie mehr gibt. Trenne aber auf jeden Fall den Akku ab und fasse keine elektronischen Teile oder Chips an. Entlade dich von statischer Elektrizität und fasse ein Metallteil an oder trage ein Armband gegen statische Entladungen.
Wische den Staub mit einem sehr weichen Papier (z. B. Toilettenpapier) ab
Geh beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Sanzi Gao - you are welcome!
@laomusicarts do you know where I might be able to get an HD-74501 screwdriver. New or Used?
Since my 2008 Macbook Pro has been overheating for a while I tried this. Unfortunately everything inside is quite clean: no dust in the fans or heat-sinks.
The fans run quite well , and get going pretty fast as the device heats up. Any other ideas are welcome, This was a GREAT machine and I miss using it.
