Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Festplatte im MacBook Pro 17" Unibody austauschen oder aufrüsten kannst.
Achtung! Wenn du ein älteres auf 3.0 Gb/s (SATA II) basierendes System hast, musst du darauf achten, dass das Ersatzlaufwerk mit dieser niedrigeren Geschwindigkeit zurechtkommt. Lies das Datenblatt, darin muss 3.0 Gb/s (SATA II) als Kompatibilität aufgeführt sein. Die meisten heute verkauften Laufwerke sind fest auf 6.0 Gb/s (SATA III) Geschwindigkeit eingestellt und funktionieren in einem 3.0 Gb/s (SATA II) System nicht richtig.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Ziehe den Stecker der Festplatte von der Festplatte ab.
Entferne die Festplatte vom MacBook Pro.
Entferne die vier Torx T6 Schrauben an der Außenkante der Festplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
240 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Very easy to follow. Replacing the HDD on these unibodies is super easy. Thanks for the guide.
Exceptional instructions. If you're struggling to restore from a backup... connect your backup drive via cable, start your macbook, choose disk utilities, choose the new hard drive from the list on the left, if first aide options (repair/verify) are not available, erase and name the new drive, and then you should be able to restore from backup. :)
Thank goodness you posted this. I thought I messed up installation because there was no new HD when I turned on the laptop. I couldn't figure out how to restore. Then I saw this and tried it and it's restoring now. Thank you!!
Very easy, Thank you for this tremendous guide. Works perfectly and I directly connected my old HDD to USB and restore all my information using the Migration Assistant app. Fine!
