Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe den Stecker des linken Lüfters mit dem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Der Steckers lässt sich leichter lösen, wenn du den Spudger der Länge nach unter den Lüfterkabeln verdrehst.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist.
    • Entferne den linken Lüfter vom oberen Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Kamerakabel ablösen kannst, musst du erst eine kleine Kunstoffhalterung, die am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben.
    • Drücke die kleine Kunstoffkabelhalterung mit der Spudgerspitze vom Anschluss des Kamerakabels weg, so dass genug Platz zum Ausbau des Kamerakabels entsteht.
  5. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel zur Öffnung des optischen Laufwerks hin und trenne es vom Logic Board ab.
    • Der Anschluss des Kamerakabels ist sehr empfindlich. Ziehe an diesem Anschluss niemals nach oben, er kann aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  7. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Tieftöners und des rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Heble unterhalb der Kabel.
  8. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am Anschluss des Infrarotsensor-Flachbandkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss.
    • Ziehe das Infrarotsensor-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
  9. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende vier Schrauben:
    • Zwei 3,5 mm Kreuzschlitzchrauben
    • Beim Modell von Anfang 2011 können das auch Torx T5 Schrauben sein.
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Entferne die beiden Steckerabschirmungen vom Logic Board.
  10. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble den Trackpadstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  11. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels hoch.
    • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Beim Einbau ist es sehr praktisch, wenn du ein kleines Stück Klebeband als Handgriff auf das Tastatur-Flachbandkabel klebst (die Kontakte müssen aber frei bleiben). Richte das Kabel am Anschluss aus und ziehe es behutsam hinein, bis es richtig sitzt.
  12. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels des Expresskartengehäuses hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel des Expresskartengehäuses aus seinem Anschluss heraus.
  13. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe den Festplattenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  14. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Akkuladeanzeige-Flachbandkabels hoch.
    • Ziehe das Akkuladeanzeige-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
  15. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kunstoffklappe am Halter des Displaydatenkabels an und drehe sie zur Seite mit der Ladebuchse hin.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Der Anschluss des Displaydatenkabels ist sehr empfindlich. Hebe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  16. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) am oberen Gehäuse befestigt sind:
    • Sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Am Modell von Anfang 2011 können dies auch Torx T6 Schrauben sein.
    • Zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben
  17. MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse die Logic Board-Einheit nur an den Kanten an.
    • Hebe die Logic Board-Einheit an der Seite nahe am optischen Laufwerk an und hebe sie vom oberen Gehäuse weg.
    • Achte darauf, dass du das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) gleichzeitig entfernst.
    • Ziehe die Anschlüsse und die Versorgungsplatine (DC-In Board) von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne die Logic Board Einheit, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,446
