Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  7. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  8. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  9. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  10. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  11. MacBook Unibody Modell A1278 Gummifüße austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,697
