Einleitung
Wenn du einen kaputten Lüfter in deinem Laptop ersetzt, kann er wieder "cool" arbeiten.
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Benutze einen Spudger, um den Anschluss des Lüfterkabels vom Logic Board zu trennen.
Entferne die folgenden drei Schrauben, die den Lüfter mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
113 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
This doesn't look ANYTHING like my A1278. You should check that not every A1278 is the same.
All Non-Retina 13" MacBook Pros and the Late 2008 Aluminum MacBook have the same A1278 Model Number (I guess due to the almost identical chassis).
Bonjour. j’ai bien réalisé toutes les étapes mais l’ordinateur ne redémarre plus et l’écran s’allume mais reste “sombre” (pas d’apparition de la pomme non plus)…
J’ai réinstallé les anciens ventilateurs mais le problème persiste (initialement, j’avais bien vérifié que mon macbook s’allumait correctement avant le changement des ventilos).
Quelqu’un aurait une solution? Les forums indiquent le reset SMC, mais ça ne donne rien… Merci
Vérifie la petite prise qui relie le chassis principal avec l’écran. Elle se débranche facilement sans crier gare, l’écran fonctionne anormalement ou pas du tout et la pomme au dos reste éteinte. C’est pas grave, rien n’est cassé mais c’est c….t ! A rebrancher avec précaution. Apple adore les connecteurs minuscules fragiles. Ceci dit je ne remplacerai pas mon Mac de sitôt !
This is a very straightforward job. I was on the point of changing my laptop when I realised how easily and cheaply I could change the fan, getting rid of the annoying noise of a worn out fan. One tip: use a vacuum cleaner to clear the dust from the air intake and general area of the fan.
