Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, RAM Arbeitsspeicher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entriegele den Speicher, indem du die beiden Laschen an den Seiten des Arbeitsspeichers gleichzeitig weg von diesem drückst.
    • Die Laschen sorgen dafür, dass der Arbeitsspeicher sicher in dem Steckplatz steckt. Wenn Sie entriegelt werden, wird das Speichermodul nach oben springen.
  7. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem der Speicher schräg aus dem Rechner guckt, ziehe das Modul gerade aus dem Rechner heraus.
    • Wenn sich noch ein zweites Modul im Rechner befindet, wiederhole die Prozedur auch mit dem zweiten Modul.
Abschluss
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
295 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
mrstiffanyjudson - Antwort
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
Sten Folkerman - Antwort
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan -
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
dunkelcreature - Antwort
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 190,699
