Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Hauptplatine ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Hauptplatine ausbauen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. Hauptplatine ausbauen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. Hauptplatine ausbauen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. Hauptplatine ausbauen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. Hauptplatine ausbauen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. Hauptplatine ausbauen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. Hauptplatine ausbauen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. Hauptplatine ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
    • Entferne die rechte Frontplatte.
  9. Hauptplatine ausbauen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
    • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
  10. Hauptplatine ausbauen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
  11. Hauptplatine ausbauen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
    • Zwei 23,3 mm Schrauben
    • Eine 11,4 mm Schraube
    • Eine 31 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
  12. Hauptplatine ausbauen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
  13. Hauptplatine ausbauen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
    • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
    • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
  14. Hauptplatine ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
  15. Hauptplatine ausbauen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
  16. Hauptplatine ausbauen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
  17. Hauptplatine ausbauen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
  18. Hauptplatine ausbauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Entferne die SSD-Abdeckung
  19. Hauptplatine ausbauen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe immer am Stecker und nicht am Kabel!
  20. Hauptplatine ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
  21. Hauptplatine ausbauen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
    • Wenn deine PlayStation 5 noch nicht geöffnet wurde, ist dieser Aufkleber komplett schwarz. Das Muster erscheint, nachdem du ihn entfernt hast.
    • Technisch gesehen handelt es sich dabei um manipulationssichere Aufkleber - aber keine Sorge: Solange du nichts beschädigst, kann Sony deine Garantie nicht aufheben. Viel Spaß!
  22. Hauptplatine ausbauen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    • Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
    • Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
    • Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
    • Eine 7,3 mm-lange Schrauben
  23. Hauptplatine ausbauen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuse gerade hoch und entferne es.
  24. Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
    • Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
  25. Hauptplatine ausbauen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
  26. Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
  27. Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
  28. Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
  29. Hauptplatine ausbauen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
    • Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
    • Bei manchen Versionen der Platine gibt es diese Antennenkabel nicht. Wenn keine Stecker vorhanden sind, überspringe diesen Schritt.
  30. Hauptplatine ausbauen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
  31. Hauptplatine ausbauen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
    • Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
  32. Hauptplatine ausbauen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die vier restlichen Aufkleber.
  33. Hauptplatine ausbauen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
  34. Hauptplatine ausbauen, Schrauben am oberen Abschirmblech herausdrehen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Drehe die 42 Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
    • Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
    • Eine 43,2 mm lange Schraube
  35. Hauptplatine ausbauen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Wärmeleitpads oben an der Hauptplatine - wenn nötig - zu ersetzen. Die Pads können sowohl an der oberen Abschirmung als auch an der Hauptplatine festhängen.
    • Es ist wichtig, dass die Ersatzpads genauso dick wie die alten sind, sonst schließt der Schaumstoff um die APU nicht richtig ab.
  36. Hauptplatine ausbauen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
    • Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
  37. Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die 11 mm lange Schraube der SSD mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Achte darauf, dass der kleine Abstandshalter unter der Schraube nicht verloren geht.
    • Entferne die beiden 11,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Halterung der APU.
    • Entferne die beiden restlichen 7,3 mm langen Torx TR8-Sicherheitsschrauben von der Hauptplatine.
  38. Hauptplatine ausbauen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Halterungen der APU nach oben und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Lege zuerst die Halterung mit den Kunststoffarmen auf, so dass die Stifte in die Öffnungen passen.
    • Lege dann die Halterung aus Metall so darüber, dass sie rechtwinklig steht und die Schraubenlöcher übereinstimmen.
  39. Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne die Hauptplatine bei diesem Schritt noch nicht ganz. Die Ecke nahe bei der Einschalttaste wird noch von zwei Metallzungen festgehalten, die erst beim nächsten Schritt gelöst werden.
    • Hebe die Hauptplatine an der Kante mit der großen Einbuchtung behutsam nach oben, um sie von der unteren Abschirmplatte zu trennen.
    • Die Platine bleibt etwas angehoben. Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und der unteren Abschirmplatte ein, verdrehe ihn vorsichtig, bis sich beide voneinander lösen. Arbeite dich rund um die Platine herum.
    • Die Hauptplatine klebt durch viele kleine Wärmeleitpads an der darunter liegenden metallenen Abschirmplatte. Je nach Zustand und Alter deiner Playstation brauchst du ziemlich viel Kraft, um die Platine abzulösen.
  40. Hauptplatine ausbauen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Das Netzteil ist auf der Unterseite der Hauptplatine durch Metallzungen verbunden, die in der unteren linken Ecke stecken.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und der unteren Abschirmplatte bei den beiden parallelen Lötstellen nahe an der Ecke mit der Einschalttaste ein.
    • Verdrehe den Spudger, um die beiden Metallzungen unter der Platine herauszuheben.
    • Du solltest es spüren, wenn die Zungen herausgleiten.
    • Drücke die Ecke der Platine beim Zusammenbau nach unten, um die Zungen wieder hinein zu schieben. Du solltest es spüren, wenn sie hinein gleiten.
  41. Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Hauptplatine ausbauen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Entferne die Hauptplatine, drehe sie herum und lege sie auf ein sauberes Tuch, so dass die APU nach oben zeigt.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass keine an der Platine angeschlossenen Kabel im Weg sind und unter der Platine eingeklemmt werden.
    • Drehe die Platine vorsichtig herum, so dass die APU unten liegt. Achte darauf, dass kein Flüssigmetall ("liquid metal") herausläuft.
    • Halte die Platine waagrecht und lege sie nach unten ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
81%
Hier starten ›
Spencer Day
94.530 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 32
