Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen, Kurzes Bypassrohr am Kühler: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen, Kurzes Bypassrohr am Kühler: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen, Kurzes Bypassrohr am Kühler: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unbedingt nötig: Bevor du das kurze Schlauchstück ausbauen kannst, musst du erst das Thermostatgehäuse entfernen. Nach der Reparatur muss die Dichtung am Thermostatgehäuse ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
  2. Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hier ist das Schlauchstück, das ausgetauscht werden muss. Du kannst das Leck im Bild gut sehen. Das ist ein typischer Fehler.
    • Beim Ausbau des Thermostatgehäuses musstest du bereits die obere Schlauchklemme am kurzen Schlauchstück lösen. Löse nun auch die untere Schlauchklemme.
    • Jetzt kannst du das Schlauchstück vom Stutzen an der Wasserpumpe abziehen.
    • Normalerweise geht das mit der Hand, du kannst aber auch eine Zange benutzen.
  3. Mercedes W123 Diesel kurzes Bypassrohr am Kühler tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hier ist das kurze Schlauchstück in ausgebautem Zustand.
    • Messe seine Länge ab und schneide dein gekauftes Stück entsprechend zu.
    • Benutze dazu ein starkes Messer oder ein anderes geeignetes Werkzeug.
    • Baue das neue Schlauchstück ein, anschließend das Thermostatgehäuse und die Dichtung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
38.451 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
312 Mitglieder
1.330 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I just wanted to say thank you to Nicolas Siemsen for this piece. I am yet to do it because I am yet to buy the piece of hose. But seeing how clearly he wrote the article with pictures I am confident that I can do it. Thanks again.
ony632000 - Antwort
You're welcome!
Nicolas Siemsen -
Tips: Be sure to replace the clamps with new worm-drive type having combination hex-slot screw heads. These are far superior to original type. Also be sure to orient the clamps so screw heads point toward front of car and next to the cylinder head. The latter is necessary for proper clearance as air conditioning bracket sits adjacent to thermostat housing on some versions. Take time to carefully situate the hose clamps as they are almost impossible to access once compressor bracket is in place. Also take time to clean metal surfaces to which the hose connects - lightly sand or scour with metal brush to remove deposits - assuring proper seal is important before assembly.
analogcd - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 3
Letzten 30 Tage: 47
Insgesamt: 7,024
