Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Glühkerzen überprüfen
  1. Mercedes W123 Glühkerzen überprüfen, Mercedes W123 Glühkerzen überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Für diesen Test benötigst du eine 12 V Spannungsquelle. Du kannst eine 12 V Ersatzbatterie und Starthilfekabel nehmen, in diesem Fall wurde eine Starthilfegerät benutzt.
    • Wenn du eine Glühkerze direkt aus dem Karton überprüfen willst, kannst du gleich loslegen.
    • Wenn du eine eingebaute Glühkerze testen willst, musst du sie zuerst ausbauen; diese Anleitung hilft dir dabei.
    • Klemme den Kerzenkörper mit dem negativen Kabelanschluss an.
  2. Mercedes W123 Glühkerzen überprüfen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Befestige dann die positive Klemme am Gewinde der Glühkerze. Passe auf, dass sich die positive und die negative Klemme nicht berühren.
    • Im Bild ist eine nagelneue Bosch-Glühkerze zu sehen. Sie leuchtet schön auf und wird an der Spitze sehr heiß. So sollten Glühkerzen sein.
    • Sei dabei sehr vorsichtig. Fasse nie an die Spitze, oder lege sie nie nach dem Test auf eine brennbare Oberfläche. Sie kann heißer als 550° C werden.
  3. Mercedes W123 Glühkerzen überprüfen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hier ist eine Glühkerze zu sehen, die nicht mehr richtig funktioniert, obwohl die Spitze noch etwas leuchtet. Im Vergleich zu einer neuen Kerze leuchtet sie schwächer. Sie ist auch ganz mit Kohlerückständen bedeckt, das ist ein Hinweis, dass du die Kohlerückstände aus der Glühkammer entfernen solltest, bevor du die neue Kerze einbaust.
  4. Mercedes W123 Glühkerzen überprüfen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hier ist eine defekte Glühkerze zu sehen. Sie glüht nicht, obwohl 12 V angelegt worden sind. Diese Glühkerze war schuld am schlechten Startverhalten des Motors.
Abschluss
Ersetze die defekten Glühkerzen nach dem Test.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.736 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Muy Util su guia muchas gracias!!
Pippenpy - Antwort
Thank you for your work. Very helpful.
Vitaliy Khutko - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 7,426
