Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Überspannungsschutzrelais und Sicherung tauschen
  1. Mercedes W123 Überspannungsschutzrelais und Sicherung tauschen, Überspannungsschutzrelais und Sicherung: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Mercedes W123 Überspannungsschutzrelais und Sicherung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schaue direkt unter dem Armaturenbrett, direkt unter der Lüftungsrosette. Dort befindet sich das Überspannungsschutzrelais mit der Sicherung darüber.
    • Auch wenn du nur die Sicherung überprüfen willst, ist es Besten, wenn du das Relais ganz ausbaust. Ziehe es einfach nach oben aus seinem schwarzen Sockel darunter heraus.
  3. Mercedes W123 Überspannungsschutzrelais und Sicherung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das hier ist das Überspannungsschutzrelais und die Sicherung.
    • Die 10 A Sicherung ganz oben lässt sich seitlich herausziehen.
    • Du kannst die Sicherung am Besten mit einer Spitzzange aus ihrer Halterung herausholen.
  4. Mercedes W123 Überspannungsschutzrelais und Sicherung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Im Bild kannst du den durchgebrannten Draht in der Sicherung erkennen.
    • In diesem Fall genügte es, die Sicherung auszuwechseln. Zum Beweis funktionierte anschließend der Tacho wieder.
    • Wenn die Sicherung erneut durchbrennt, muss wahrscheinlich das Überspannungsschutzrelais getauscht werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.545 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hi,
Thanks for the tutorial, does this apply to 1986 560sl?
Thanks,
Patrick
pepe - Antwort
Hi guys just want to know what amp's are the 2 fuses
By the relay under the hood..thanks in advance
Charles Lottering - Antwort
Hopefully this is my issue. I live in the San Joaquin Valley in California and my 1981 Mercedes 240d is my daily driver. The compressor was working but we are trying to get the auxiliary fan to come on when the AC comes on otherwise it doesn't cool properly. I replaced the radiator fan with an electric and didn't realize the auxiliary fan is not working so the AC would only start cooling when the electric radiator fan would kick on. When we were trying to see how to jump from the AC relay to the auxiliary fan relay we must have over charged the system and tripped the fuse because now the compressor won't engage.
Dan Hazen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 27,769
