Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln, Stabilisatoranschlüsse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln, Stabilisatoranschlüsse: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hier kannst du den Stabilisatoranschluss sehen. Er ist teilweise hinter dem Bremsenschutz versteckt. Es ist knifflig, davon ein Foto zu schießen...
    • Der Gewindeanschluss geht durch eine Öffnung im Stabilisatorende und ist durch eine Mutter gesichert.
  3. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • An der Unterseite ist er an der Nabeneinheit verschraubt.
    • Schaue dir in diesem Video an, wie sich ein ausgeschlagenerer Stabilisatoranschluss anhört, wenn sie bewegt wird. Wenn bei dir genauso klingt, wird es Zeit sie auszuwechseln.
  4. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Mutter oben am Stabilisatoranschluss mit einer 17 mm Nuss heraus, wobei du die Schraube innen mit einem 17er Gabelschlüssel festhalten musst.
    • Löse dann mit dem 17er die untere Verbindung des Stabilisators von der Nabeneinheit ab.
    • Jetzt kannst du den Stabilisatoranschluss überprüfen. Bewahre alle Muttern und Unterlegscheiben auf, sie sind bei den Ersatzteilen nicht dabei.
  5. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Bilder zeigen die Stabilisatoranschlüsse eines 1985er 300D. Jeder war gerissen oder sogar ganz verschwunden.
    • Du kannst auch sehen, wie die Anschlüsse dem Staub, der Feuchtigkeit und dem Straßenschmutz ausgesetzt sind, sie können dadurch schnell kaputt gehen.
    • Dieses Video zeigt, wie lose der Stabilisatoranschluss war. Er war halb schuld am Klappern. Die andere Seite war genau so schlecht.
    • Baue die neuen Stabilisatoranschlüsse ein, folge dazu diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
    • Schaue dir dieses Video an und höre den Unterschied. Oder besser gesagt: du hörst nichts!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great photos and videos. Good job. Thanks.
Pat OBrien - Antwort
You're welcome! This is definitely one of those repairs that are 1) easy and 2) provide a LOT of immediate tangible benefit. It's super annoying driving around with bad sway bar links.
Nicolas Siemsen -
How to get it off the hub assembly in the first place ? do I have to remove the brake disks ? and how much do I need to torque them
adelkheir - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 11,093
