Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Räder abnehmen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
126
Insgesamt:
12.264
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn du überprüfen willst, wie dick deine Bremsbeläge noch sind, merkwürdige Geräuschen an der Federung auf den Grund gehen oder ähnliche Problemen lösen musst, dann musst du vorher die Räder abnehmen.
Diese Anleitung zeigt dir ein paar Tricks.
Was du brauchst
    1. Mercedes W123 Räder abnehmen, Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Räder abnehmen, Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Räder abnehmen, Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fange an, wenn die Räder noch fest am Boden stehen.
      • Hole deinen treuen Radmutterschlüssel.
      • Setze ihn an einer der Radschrauben an. Beachte, dass ich Radschrauben sage, nicht Radmutter. Es wird gleich klar, warum.
      • Ziehe sehr kräftig am Radschraubenschlüssel. Du wirst ziemlich stark ziehen müssen.
      • Wenn die Schraube sehr fest sitzt, dann kannst du mit dem Fuß nachhelfen, oder dich sogar auf den Griff stellen, wobei du gut auf dein Gleichgewicht achten mussst. Dann sollte sich die Schraube lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wiederhole das Ganze an allen fünf Radschrauben an den Rädern, die du abnehmen willst.
      • Setze nun den Wagenheber an und hebe das Auto an dem Ende hoch, wo du mit der Arbeit anfangen willst.
      • Die Anleitung zum Aufbocken hilft dir dabei.
      Frag FixBot
    3. Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe alle Radschrauben heraus.
      • Hier sind die Radschrauben. Sie sehen vielleicht anders aus als die Radmuttern, die du von anderen Autos gewohnt bist.
      Frag FixBot
    4. Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Jetzt kannst du das Rad entfernen. Hier ist das hintere Rad abgenommen und die Bremsscheibe zu sehen.
      • Der Wulst von der Nabe ist gut zu sehen. Du kannst das Rad bei der Montage darauf absetzen und brauchst es beim Festziehen der Radschrauben nicht zu halten.
      Frag FixBot
    5. Mercedes W123 Räder abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Montage geht im Wesentlichen umgekehrt. Es gibt aber doch ein paar Tipps zum Anziehen der Radschrauben:
      • Ziehe sie "über Kreuz" an, nicht im Kreis nacheinander. Dadurch werden sie gleichmäßiger fest.
      • Wenn sie festsitzen, dann lasse den Wagen ab.
      • Ziehe sie zum Abschluss mit einem Drehmomentschlüssel fest. Das richtige Drehmoment findest du in deiner Betriebsanleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Unternimm eine Probefahrt. Überprüfe dann nochmals das Drehmoment an den Radschrauben.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Nicolas Siemsen
40.598 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
How dumb does not advise if it is right or left hand thread Bolt.
George Spiteri - Antwort Teilen
Very informative but forgot the most important detail. Is this a left hand or right hand thread?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 12,264
