Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Räder abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Mercedes W123 Wheel Removal Technique: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Re-install is basically the opposite of removal. However, as you tighten up the lug nuts, there are a few tips:
  • Tighten them in a "star" patter, rather than in a circular pattern. This ensure more even tightening.
  • Lower the car once they are snug so the tires are on the ground.
  • Finish tightening them with a torque wrench to ensure they are on tight enough. Your owner's manual should specify the tightness required.
Die Montage geht im Wesentlichen umgekehrt. Es gibt aber doch ein paar Tipps zum Anziehen der Radschrauben:
Ziehe sie "über Kreuz" an, nicht im Kreis nacheinander. Dadurch werden sie gleichmäßiger fest.
Wenn sie festsitzen, dann lasse den Wagen ab.
Ziehe sie zum Abschluss mit einem Drehmomentschlüssel fest. Das richtige Drehmoment findest du in deiner Betriebsanleitung.
