Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Räder abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Mercedes W123 Wheel Removal Technique: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • You can now remove the wheel. Shown here is the rear wheel removed, exposing the brake disc.
  • Notice the lip of the hub exposed here. This will allow you to rest the wheel on the hub so you do not have to hold up its weight while getting the lug bolts back in during re-install.
Jetzt kannst du das Rad entfernen. Hier ist das hintere Rad abgenommen und die Bremsscheibe zu sehen.
Der Wulst von der Nabe ist gut zu sehen. Du kannst das Rad bei der Montage darauf absetzen und brauchst es beim Festziehen der Radschrauben nicht zu halten.
