Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln
Was du brauchst
    1. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln, Stabilisatoranschlüsse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln, Stabilisatoranschlüsse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hier kannst du den Stabilisatoranschluss sehen. Er ist teilweise hinter dem Bremsenschutz versteckt. Es ist knifflig, davon ein Foto zu schießen...
      • Der Gewindeanschluss geht durch eine Öffnung im Stabilisatorende und ist durch eine Mutter gesichert.
      Frag FixBot
    3. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • An der Unterseite ist er an der Nabeneinheit verschraubt.
      Frag FixBot
      • Schaue dir in diesem Video an, wie sich ein ausgeschlagenerer Stabilisatoranschluss anhört, wenn sie bewegt wird. Wenn bei dir genauso klingt, wird es Zeit sie auszuwechseln.
      Frag FixBot
    4. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Mutter oben am Stabilisatoranschluss mit einer 17 mm Nuss heraus, wobei du die Schraube innen mit einem 17er Gabelschlüssel festhalten musst.
      • Löse dann mit dem 17er die untere Verbindung des Stabilisators von der Nabeneinheit ab.
      • Jetzt kannst du den Stabilisatoranschluss überprüfen. Bewahre alle Muttern und Unterlegscheiben auf, sie sind bei den Ersatzteilen nicht dabei.
      Frag FixBot
    5. Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Stabilisatoranschlüsse auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Bilder zeigen die Stabilisatoranschlüsse eines 1985er 300D. Jeder war gerissen oder sogar ganz verschwunden.
      • Du kannst auch sehen, wie die Anschlüsse dem Staub, der Feuchtigkeit und dem Straßenschmutz ausgesetzt sind, sie können dadurch schnell kaputt gehen.
      Frag FixBot
      • Dieses Video zeigt, wie lose der Stabilisatoranschluss war. Er war halb schuld am Klappern. Die andere Seite war genau so schlecht.
      Frag FixBot
      • Baue die neuen Stabilisatoranschlüsse ein, folge dazu diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
      • Schaue dir dieses Video an und höre den Unterschied. Oder besser gesagt: du hörst nichts!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
336 Mitglieder
8.282 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Great photos and videos. Good job. Thanks.
Pat OBrien - Antwort Teilen
You're welcome! This is definitely one of those repairs that are 1) easy and 2) provide a LOT of immediate tangible benefit. It's super annoying driving around with bad sway bar links.
Nicolas Siemsen - Antwort Teilen
How to get it off the hub assembly in the first place ? do I have to remove the brake disks ? and how much do I need to torque them
adelkheir - Antwort Teilen
Muchas gracias por tu trabajo, es de una gran ayuda. Tenía un "clonk" trasero cada que vez que pasaba por un pequeño bache y ahora ha desaparecido. Muchas gracias.
jose andres - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 13,271
