Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen, Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kraftstoffgeber ausgebaut ist (Diese Anleitung hilft dir beim Ausbau), kannst du ihn zerlegen und reinigen.
    • Wische zunächst Kraftstoff, Schmutz und Schlamm vom Gehäuse des Gebers ab, um die Arbeit zu erleichtern.
  2. Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe den Kraftstoffgeber herum. Arbeite immer über einem Behälter, z.B. über einem Eimer, da kleinere Mengen von Diesel weiter aus der Einheit tropfen können.
    • An der Unterseite des Gebers ist eine kleine Mutter. Du kannst sie mit einem speziellen Bit - Zweilochbit, Spanner Bit - wie gezeigt herausdrehen.
    • Drehe sie ganz aus dem Boden der Einheit heraus.
  3. Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die Einheit herum und hebe die Oberseite aus der Röhre, welches das Gehäuse des Gerätes bildet.
    • Es gibt zwei kleine Plättchen (eine aus Plastik und eine aus Metall) hinter der eben entfernten Mutter. Merke dir ihre Reihenfolge. Das Metallplättchen ist außen, das Plastikplättchen innen. Achte auch auf Orientierung des Plastikplättchens, es hat eine äußere und eine innere Seite.
    • Im Inneren findest du den Schwimmer und die drei Drähte, mit denen der Geber funktioniert. Im Bild werden die drei Drähte gezeigt.
    • Überprüfe diese Drähte sorgfältig. Wenn einer davon defekt ist, musst du ihn reparieren. Löte sie an ihren Kontaktstellen wieder fest.
    • Wenn die Drähte alle in Ordnung sind, dann reinige die inneren Bestandteile (Drähte, Schwimmer usw.) und die Innenseite der Röhre gründlich mit Bremsenreiniger.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren an den inneren Bestandteilen der Einheit, die Drähte sind sehr empfindlich.
  4. Mercedes W123 Kraftstoffgeber zerlegen und reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Warte, bis der Bremsenreiniger getrocknet ist, dann baue wieder alles zusammen.
    • Du solltest auch die Dichtung oben an der Einheit auswechseln. Sie befindet sich direkt über dem Gewinde. Eine gute Dichtung verhindert, dass es im Kofferraum oder in der Passagierraum nach Diesel riecht.
    • Wenn alles fertig ist, dann setze den Kraftstoffgeber wieder ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.100 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
awesome thank you, worked out fine and easy.
eviestar50 - Antwort
2.6 spanner is NOT correct. You will need a # 10 spanner bit to do the job. Otherwise, all other info is correct, and very helpful!
nourishlight3 - Antwort
For the tiny nut on the bottom I simply *gently* use some small Water Pump Pliers....
-Nate
vwnate1 - Antwort
I have a Mercedes 409d I removed the sender unit and cleaned it,but broke the wires,is there definitely 3 wires to get soldered
Regards Kieron
kieron walsh - Antwort
Hi Kieron, I cannot say with certainty that this part is the same in the 409D. As you can see, this guide was done on, and written for, the W123 diesel. However, I can say with certainty that there are 3 wires on the W123 sending unit as pictured.
Nicolas Siemsen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 13,387
