Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
    • Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
  2. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
    • Die erfordert relativ große Kraftanstrengungen. Ein Fingernagel hilft am Anfang beim Anheben.
    • Wenn du das Plektrum gerade nach unten an der Kante hineinschiebst, wird er durch das Lautsprechergitter gehen und eventuell den Lautsprecher beschädigen. Versuche das Plektrum in einem flachen Winkel hineinzuschieben.
  3. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
    • Sollte das Glas auf einer Seite gebrochen sein, versuche es erneut von der anderen Seite, damit du auf dieser Seite eine saubere nicht gebrochene Kante hast.
    • Auch wenn das Glas dieses Displays keine scharfen Kanten hat, wenn es gebrochen ist, bleibt es doch zerbrochenes Glas, mit dem man vorsichtig umgehen sollte.
  4. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
    • Nimm das Display nicht heraus, denn es ist noch immer mit der Hauptplatine verbunden.
    • Falls du das Display ersetzt, oder es einfach aus dem Weg haben willst, fahre mit den in den Schritten der Anleitung zum Ersetzen des Displays fort.
  5. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen, Audiobuchse und MicroSD Einschub: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du wirst im ror markierten Bereich arbeiten, wenn du die Audiobuchse und den MicroSD Einschub austauschen willst.
  6. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück schwarzen Klebebands, welche in der Nähe der Audiobuchse zwei Schrauben verdeckt.
  7. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne mit dem Spudger die silberfarbene Halterung.
  8. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5 mm Torx T2 Schrauben neben der Audiobuchse.
  9. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2 mm Torx T3 Schrauben, welche den MicroSD Einschub festhalten.
  10. Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Audiobuchse und MicroSD Einschub austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die ganze Einheit aus Audiobuchse und MicroSD Einschub. Im zweiten Foto ist das Teil zu sehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andy Stone
284 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi,
What is microsd bus interface? UHS-1 or UHS-2
Or at least, does it have any manufacturer info on it?
kemal - Antwort
Hi Guys,
Do you know where can I buy mini display port mounted on motherboard? I need aprox 100pcs.
Dan Bach - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 10,398
