Einleitung
Um die Audiobuchse und den MicroSD Einschub auszutauschen, musst du das Gehäuse öffnen, verschiedene Hindernisse, welche die Audiobuchse festhalten, beseitigen und zum Schluss die Audiobuchse entfernen und ersetzen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
Du wirst im ror markierten Bereich arbeiten, wenn du die Audiobuchse und den MicroSD Einschub austauschen willst.
Entferne das Stück schwarzen Klebebands, welche in der Nähe der Audiobuchse zwei Schrauben verdeckt.
Entferne die beiden 2 mm Torx T3 Schrauben, welche den MicroSD Einschub festhalten.
Entferne vorsichtig die ganze Einheit aus Audiobuchse und MicroSD Einschub. Im zweiten Foto ist das Teil zu sehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
