Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display austauschen kannst.
Ersatzteile
Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
Finde die Stelle, wo das Display immer noch an der Hauptplatine befestigt ist.
Hebele die Halterung der RF Abschirmung mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse mit einem Plektrum die Raste des Displays an der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
9 Kommentare
They sell them on this website
is the adhesive that is needed available on this site?
What would happen if that little RF shielding part was not reinstalled?
The RF shield both helps prevent the closely packed together components from interfering with each other and also holds in the ZIF connector latch (the little black piece that I warn you not to lose) for the display cable. The results could vary between screen flickering with inconsistent touchscreen performance and the display cable possibly coming lose inside the device and needing to open it up and reattach it. I didn't find it too difficult to bend the RF shield back on, but you may have a harder or easier time.
